| Posté : 30-05-2018 17:57
Nico m'en avait parlé, oui là ça sent la pompe à huile...
Wick 497
| Posté : 31-05-2018 16:07
Si c'est la pompe à huile; ca veut dire quoi ? dépose lourde ?
Le conc. va poser un diagnostique en semaine prochaine.
Je croise les doigts pour qu'ils puissent me remettre ca d'aplomb le 12 juin
( date de rdv pris avant cette galère pour mon joint de cache culbuteur pour la 3ième fois en meme pas 2 ans )
car hier soir, le techos m'a fait peur en m'annonçant pas avant debut juillet
Wick
GO YOUR OWN WAY !
|  Profil E-mail www
domdo 803
| Posté : 31-05-2018 16:18
il y n a une qui se fait moteur dans le cadre il faut déposer l'embrayage mais pour l'autre dépose du moteur obligatoire
NICO69 828
| Posté : 31-05-2018 21:43
Est ce que ça peut pas être le clapet de décharge qui serait bloqué ou bouché car si ton moteur pissait l'huile c'est peut être par une surpression. Dans le cas d'une surpression est ce que le voyant s'allume aussi?
| Posté : 31-05-2018 23:01
Ben en fait cela peut venir de beaucoup de choses, alors lancer des diags dans le vide sans être devant la moto est plus qu'hasardeux !
Attendons le passage chez le cons...
Tu aurais pu déjà essayer de faire tourner ton moteur et vérifier que l'huile circule bien des le réservoir pour éliminer un pb de pompe. Ensuite ce qui m'inquiète un peu plus c'est que tu décris une fumée avant arrêt. Ce qui sous entend que de l'huile est passée dans la chambre de combustion et ça c'est inquiétant....
Wick 497
| Posté : 31-05-2018 23:36
Bizarre car la fumée grisâtre est apparue très brièvement à un arrêt au feu ( en tout cas, c'est la que je l'ai vu )
et puis j'ai continué sur 2 km pour rejoindre le taf ( voyant pression toujours allumé ) - à priori il n'y avait plus de fumée.
Et ensuite, quelques heures après, je l'ai sorti du parking du taf en démarrant, sur 100 m, pour rejoindre la camionnette du dépanneur et là toujours plus de fumée ... Bon on va arrêter de me faire mal sans plus de nouvelle de la conc.
Merci pour vos posts. j'ai plus que les boules !
GO YOUR OWN WAY !
|  Profil E-mail www
Wick 497
| Posté : 06-06-2018 11:59
Arrrrgh ! Ah y est !
Diagnostic fait par le conc.
Fusible Ventillo refroidissement !
Plus de refroidissement moteur et voyant "Pression d'huile" au rouge !
Echauffement du liquide de refroidissement; Bouillonnement à l'oreille; Augmentation de volume et débordement du liquide sur moteur; Fumée grise.
Il semble que ce Voyant se déclenche à la fois sur élévation pression d'huile, mais également sur pression du liquide de refroidissement.
Plus de frayeur que de dégâts ! ....Ouf
Remise à Niveau ; Mise en température et vérification déclenchement ventillo.
Comme j'avais également un pb de tenue de ralenti à froid, ils m'ont réglé l'injection - le ralenti et la synchronisation des papillons de gaz.
Semaine prochaine, retour à la conc. pour le changement de mon joint de cache culbuteurs sous garantie.
J'vais être beau comme un sous neuf
P.S. pourquoi il y a eu une surintensité sur ce circuit de ventilation ? là; y'a plus personne - Les accessoires qui pourraient consommer ne sont pas sur ce fusible, donc mauvaise explication du conc.
Perso. : la veille du pb; j'ai pu donner plusieurs coups d'accélérateur assez violemment à un caisseux à 4 roues qui tenait son téléphone avec ses 2 mains gauches....
Solution pour pas péter les plombs; Je vais changer de Klaxon pour avoir un bon refroidissement en cas d'échauffement de ma part
GO YOUR OWN WAY !
|  Profil E-mail www
| Posté : 06-06-2018 13:42
C'est bon à savoir, merci de ton retour
Wick 497
Lionel 2355
| Posté : 08-06-2018 08:07
C'est pas un moulbif de Rocket ça...
PS: au sujet de ton fusible de ventilo, regardes si ce dernier tourne librement à la main. S'il est dur (moteur grippé), ce peut être la cause.
