Chicoloco 192
| Posté : 19-04-2014 19:45
J'avais juste pulvérisé à l'intérieur pas mis de WD40. Je l'ai remonté, j'ai refait le réglage ISCV et ça a marché pendant .... boooah 20 minutes.
Ensuite ça c'est remis à déconner. Bon je démonte à nouveau.
Quand tu dis fonctionner en volant sur la moto, ça veut dire quoi juste contact allumé ou moteur démarré? |  Profil
| Posté : 19-04-2014 21:36
En volant ça veut dire branché mais non monté, et cela m'étonnerait qu'elle démarre sans, mais tu peux le faire fonctionner via la manip de reglage par exemple.
Après si cela merdouille faudra peut etre penser à le changer.
Autre chose, ce n'est peut etre pas forcement le moteur pas à pas qui est en cause, cela peut venir aussi d'un des 2 capteurs baro qui aurait pris la flotte...
Chicoloco 192
| Posté : 19-04-2014 23:06
Je l'ai branché sans démarrer et effectivement on le sent bouger...
En plus c'est chiant que de manière intermittente ça ait fonctionné. On est peut être pas loin... ^^ |  Profil
Chicoloco 192
| Posté : 21-04-2014 12:59
Bon... après lui avoir foutu plein de graisse WD40 laissé presque 48h j'ai refait un essai et c'est pas concluant du tout.
Elle s'est rebloqué à 2000 tr, puis redescendu, elle ratatouille à gaz stable, a des à coups... Si c'était le moteur pap j'aurais pas d'a coups au dessus du ralenti non ?
sinon les capteurs baros tu dis? ou une autre idée ? |  Profil
Chicoloco 192
Chicoloco 192
| Posté : 22-04-2014 19:49
Pas d'autres idées sur ces à coups? |  Profil
gronico 109
| Posté : 25-04-2014 13:08
Y a un truc avec les R3 toulousaines...
Un problème d'air? :) |  Profil
Chicoloco 192
| Posté : 25-04-2014 15:19
Supporte pas bien l'eau. Moi tous mes problèmes sont revenus. Je ne vois pas d'autre solution que de l'amener chez TRoumph. |  Profil
| Posté : 25-04-2014 21:23
Dommage que tu sois loin de chez moi...
Chicoloco 192
| Posté : 25-04-2014 22:32
Ouais t'es à Fos c'est ça?
Bon j'ai appelé le mécano triumph qui m'a recommandé de changer le filtre à essence 63 euros le bestiau.
Il m'a dis que ça lui était déjà arrivé. Bon ... je vais changer ça demain. Au pire ça fera pas de mal. Faut passer par la trappe c'est ça? |  Profil
Aller à la page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ] |
