Pages vues depuis 01/02/2005 : 60 904 304
- Nb. de Membres : 2 235
- Nb. d'Articles : 238
- Nb. de Forums : 68
ange
1224
| Posté : 09-06-2026 20:23
Salut,
je suis monté au Touquet et en redescendant j'ai le témoin d' ABS qui c'est allumé avec le message de vérifier le manuel...?
J'ai continué à roulé puis je me suis arrêté sur une aire pour un besoin naturel, et au redémarrage tout est rentré dans l'ordre ! ?
Je ne sais pas e qu'il c'est passé.....
| KildeRouge
| Posté : 09-06-2026 21:15
une fièvre ! Ne considères une panne que si le témoin ré-apparait après
coupure et remise en route , C'était fréquent sur les pannes clignos .
| Lionel
T'as trop fait de roue arrière, du coup l'ABS avant ne marche pas et le voyant s'éclaire...
| ange
1224
| Posté : 10-06-2026 18:58
T'es gentil Lionel, mais pour la mettre sur la roue arrière, vu mon poids, faut que je m'assoie sur le sissy bar !!
| Run666
204
| | ange
1224
| Posté : 30-06-2026 11:10
Salut,
j'ai trouvé quand ça déclenche, (après avoir traversée Paris en montant puis en descendant Et pas sur la roue arrière )
C'est lors de freinage avant brutal, parce que la pédale pour l’arrière est tellement molle que je n'ai pas l'impression de freiner !
Je coupe le contact je relance et ça revient normal..... |   Profil
| jenaimarredecepseudo
| Posté : 30-06-2026 23:29
vérifies la planéité de ton disque ABS...
| Dom88
73
| Posté : 02-07-2026 15:04
J'ai rencontré le même probléme sur la mienne aprés le changement de pneus, Olive m'avait dit de vérifier la planéité, c'était cohérant.
N'ayant rien trouvé d'anormal et de passage chez Triumph, ils m'ont fait un diag pour me dire que le disque ABS et le capteur était HS !
J'ai commander les pièces environ 250€ et entre temps, le voyant s'est éteint définitivement ....
Pour ceux intéressés, j'ai un disque et un capteur de 2.3 dans leurs emballages neuf !! |   Profil
| Lionel
| Posté : 03-07-2026 18:32
Salut Ange, déjà bon anniversaire
As-tu vérifié (hormis le voilage du disque ABS) l'entrefer entre le capteur et son disque?
La norme se situe entre 0,37 et 1,23mm.
Sur les 2.3l il m'était arrivé de devoir supprimer la petite cale entre le capteur et la fourche pour supprimer ce défaut aléatoire.
| ange
1224
| Posté : 07-07-2026 11:06
Merci lionel, mais tu n'est pas loin, on saute la marche ensemble ! ;
Sinon elle est toujours sous garantie, alors je ne touche à rien, à l'occasion je prendrais RDV chez un conss. |   Profil
