Wednesday 28 October 2026
55 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
Pages vues depuis 01/02/2005 : 60 904 380
Index du Forum » » R3 2.5 Problèmes techniques » » Pneu avant: usure asymétrique....
AuteurPneu avant: usure asymétrique....
Run666
204
Run666
  Posté : 03-06-2025 16:36
Oui, oui, "jeanaimarredecepseudo", au-delà du décalage de la roue avant je suis également persuadé que le couple de renversement du bestiau influe sur le pneu avant...bref, quoi qu'il en soit, ça implique un changement du pneu qui aurait pu être plus tardif
In Hoc Signo Vinces
Ctesiphon
101
Ctesiphon
  Posté : 03-06-2025 17:28
Moi je ne crois pas beaucoup à l'influence du coupe sur l'usure asymétrique du pneu avant pour la raison suivante:
Je ne tire pas du tout sur le couple moteur, j'ai une conduite très calme au point que la bécane a maintenant 26 000 km et encore les pneus d'origine qui peuvent (au moins pour l'arrière) faire encore deux ou trois mille km et pourtant, l'usure à droite du pneu avant est bien visible.
pour achever de vous convaincre que je ne tire pas sur le moteur, j'ai une consommation moyenne qui dépasse très rarement les 5,5l et mon autonomie est généralement au dessus de 300 km pour un plein.
Je crois que c'est tout simplement dû au désalignement des roues.
J'ajoute que j'ai eu beaucoup de motos avec moteur longitudinal et couple de renversement infiniment plus présent que sur la Rocket et je n'ai jamais constaté d'usure asymétrique des pneus.
  Posté : 04-06-2025 10:18
Pour moi , il n'y a qu'un seul juge de paix : les mesures !
Tant que des mesures assez précises sur les plans des roues
ne sont pas faites on sodomise des diptères !
mon proto flat four , qui n'a pas d'arbre d'équilibrage , a tendance
aussi à user + d'un coté que de l'autre mais comme il y a parfois
le side dessus ....
Message édité par : KildeRouge / 04-06-2025 10:20
Run666
204
Run666
  Posté : 04-06-2025 14:34
En même temps, rouler avec un side c'est comme avoir envie de mourir plus tôt non ?
In Hoc Signo Vinces
Heyoka
35
Heyoka
  Posté : 04-06-2025 19:59
Citation : Run666
"un 240 avec un cardan qui limite le déport arrière ...."
Tu peux traduire là ?
La bêtise n'est pas de ne pas savoir mais de ne pas vouloir apprendre
Message édité par : Run666 / 01-06-2025 17:11
Bin ...... Pneu de 240 de large (c'est large quoi) avec une chaîne (de transmission secondaire) il "suffit" de décaler le pignon de sortie de boîte et la couronne arrière pour aligner la chaîne et qu'elle ne frotte pas sur le pneu (mais même dans ce cas on décale quelque fois la roue arrière pour limiter les entretoises) , je l'ai fait sur une de mes prépas
Avec un cardan impossible de décaler exagérément l'ensemble d'où un léger compromis usine qu'il me semble avoir lu dans un article à l'époque de sa sortie , à contrôler facilement avec une règle de maçon (je m'en sert pour régler la direction de mon Outlander Can Am) pour en être sûr
Ride Safe
Run666
204
Run666
  Posté : 10-06-2025 06:20
Donc le décalage de la roue avant est bien d'origine...c'est quand même un peu ouf !
In Hoc Signo Vinces
