Sunday 25 October 2026
Pages vues depuis 01/02/2005 : 60 869 739
Index du Forum » » R3 2.5 Problèmes techniques » » Problème frein AR Rocket 3 2020
AuteurProblème frein AR Rocket 3 2020
Run666
204
Run666
  Posté : 30-01-2026 18:16
Merci, on sent que le type maîtrise son sujet mais, d'une part je suis sidéré que Triumph se tamponne le coquillard de ce problème et, d'autre part, la facilité pour se procurer du matos adapté aux USA est sans commune mesure avec ce dont je dispose...
Je voulais donc essayer deux choses:
- virer le liquide d'origine et mettre du Motul 660
- remonter le réservoir de loockheed le plus haut possible pour l'éloigner de la chaleur sauf que moi j'ai une R avec réservoir intégré au M/C...que je l'ai déjà isolé du cadre avec des entretoises et qu'il est recouvert d'une protection thermique collée.
Donc, à part le 660...
On verra bien, même si sa théorie sur le nombre de liaisons/joint susceptibles de provoquer l'introduction d'air est cohérente...
In Hoc Signo Vinces
Message édité par : Run666 / 30-01-2026 18:31
PATOU60
12
PATOU60
  Posté : 30-01-2026 18:51
Personnellement je ne crois pas à un problème lié à la chaleur..
Ca se produit avec un liquide neuf donc sans humidité.
Je vais sûrement faire la même chose que dans le pdf.
On trouve tout sur le site de HEL PERFORMANCE.
Run666
204
Run666
  Posté : 01-02-2026 17:18
Tu as une R ?
In Hoc Signo Vinces
PATOU60
12
PATOU60
  Posté : 01-02-2026 21:13
Oui, une R.
Run666
204
Run666
  Posté : 02-02-2026 05:02
Citation : PATOU60
Personnellement je préfère faire appel à un fournisseur local et y aller avec la bécane car des durites trop longues/courtes j'ai déjà donné, sans parler des banjos mal sertis ou avec le mauvais angle.
C'est quand même étonnant ce problème non pris en charge sérieusement par Triumph.
Ne penses-tu pas que le système de freinage couplé avant/arrière avec l'ABS au milieu puisse être mis en cause ? Je trouve que lorsque je freine de l'avant et que je veux mettre un petit coup de frein arrière la sensation est bizarre...
In Hoc Signo Vinces
PATOU60
12
PATOU60
  Posté : 02-02-2026 09:37
Je ne sais pas ce que tu entends par bizarre, mais quand le système est bien purgé, quand tu freines de l’avant ça freine l’arrière aussi et tu peux en ajouter sur l’arrière à la pédale.
J’ai le même système sur mon K1600GT, par contre je n’ai jamais eu de problème sur la BM.
IL est évident qu’un composant défectueux laisse rentrer de l’air, mais le quel ?
Comme tu le dis c’est quand même fou que Triumph ne soit pas capable de régler ça, ou alors il ne le veulent pas.
Coût d’un rappel digne de ce nom trop élevé ?
Le rappel du maître cylindre arrière de 14 mm au lieu de 12 mm c’est une vaste blague qui ne règle pas le problème de base.
Run666
204
Run666
  Posté : 04-02-2026 05:44
"Bizarre" en ce sens que, une fois sur deux, la pédale descend trop bas lorsque tu utilises le frein avant. A croire que ma bulle d'air à moi ne se ballade pas toujours au même endroit
Bref, est-ce-que Darklapin133 peut nous donner des nouvelles de son action vs Triumph à ce sujet ?
In Hoc Signo Vinces
Action de groupe/forum envisageable ?
Message édité par : Run666 / 04-02-2026 05:48
Message édité par : Run666 / 04-02-2026 05:51
Run666
204
Run666
  Posté : 09-03-2026 13:43
Bonjour, hier, petit virée et, cette fois, plus du tout de frein arrière et témoin ABS qui s'allume ! Obligé de pomper 3/4 fois pour retrouver du frein qui disparaissait de nouveau au freinage suivant...
Visiblement le freinage de l'arrière couplé à l'avant est aux abonnés absents également.
Pour comprendre ce qui s'est passé, j'ai fait un test… Roue arrière levée (j'en ai profité pour passer au liquide de frein DOT 5.1), j'ai actionné le levier de frein avant… Résultat : la roue arrière n'a pas freiné, mais un bruit étrange provenait du réservoir… probablement du bloc ABS.
J'ai refait le test moteur tournant et j'ai obtenu le même résultat.
Donc, soit le calculateur n'active le freinage combiné que lorsque la moto est en mouvement, soit Triumph nous raconte n'importe quoi…
In Hoc Signo Vinces
  Posté : 09-03-2026 16:13
Bon perso j'ai également observé ce phénomène suite à l'arrêt de la moto pendant ma révision avec le maître cylindre arrière en suspension.
J'ai effectué une purge et pour l'instant ça a réglé le pb.
Dot5.1 également.
Run666
204
Run666
  Posté : 17-03-2026 08:19
Suite à ma purge de l'arrière j'ai retrouvé un frein comme je n'en ai jamais eu (même lors de l'achat de la moto qui, pourtant, sortait de révision/rappel Triumph)...en plus, en roulage, je ressens vraiment le freinage couplé maintenant !
C'est à n'y rien comprendre...mais bon, vu que ça fonctionne bien je croise les doigts pour que ça dure !
In Hoc Signo Vinces
