calimeric 621
| Posté : 27-10-2015 14:06
il etait eteint pendant mes reglages et il s'est allumé la dernier fois que j'ai fais un stop/ouverture contact et demarrage,
puis j'ai coupé direct
mais je n'ai pas essayé de le laisser pour les 3 cycles je vais essayer maintenant
calimeric 621
| Posté : 27-10-2015 14:43
au demarrage et apres les 3 cycles j'ai le voyant injection, celui de l'abs et plus du tout de jauge a essence, tout le reste fonctionne normallement
tout ca sans brancher tuneecu
Lionel 2354
| Posté : 27-10-2015 15:10
Si tous les fusibles sont bons, y compris ceux de l'ABS, essayes de débrancher la batterie pendant 5 min.
Si tu as une alarme, débranches la également.
Pas facile à distance...
J'ai le schéma de la roadster avec la nomenclature si tu veux.
calimeric 621
| Posté : 27-10-2015 17:23
merci Lionel,
je veux bien le schema, j'ai deux manuel un en francais un en anglais mais aucun schema n'a le meme cablage ni les meme positions des relais
| Posté : 27-10-2015 18:16
Y a pas de raison qu'il y ait un pb de cablage.
Tes symptomes correspondent à une programmation de carto non prévue pour ta version ou une corruption.
Si tu n'arrives plus à te connecter commence par changer de cable (2ème fois que je te le dis), si tu arrives à te connecter reprogrammes une carto et tout rentrera dans l'ordre.
Lionel 2354
| Posté : 27-10-2015 19:01
Olivier à raison, déjà essayes un autre câble.
Par contre quel est le message exact quand tu branches ton câble ?
C'est : "Pas de réponse de l'ECU: vérifier...etc." ou autre chose ?
L'option "Programmer" est grisée ?
As tu essayé de cliquer sur "Récupération" (à condition d'avoir chargé la carto qui correspond à ta bécane !)
Enfin, je n'ai pas testé Tuneecu avec une VM sous Mac...essayes plutôt avec un bon vieux PC sous XP, comme le dit Olivier tu as peut être corrompue l'ECU.
calimeric 621
calimeric 621
| Posté : 29-10-2015 16:16
nouvel essai avec un nouveau cable et toujours :pas de reponse etc.......
je vais reessayer avec un autre pc et le nouveau cable
calimeric 621
| Posté : 30-10-2015 17:14
enfin, probleme resolu,
finallement, ce n'etait pas le cable, mais il semblerait que ce soit a cause de mon Ordi
Mac avec une VM sous windows 10 (qui a du me faire une mise a jour qui m'a foutu le bordel) dans les ports com
suite aux conseil avisés de Lionel j'ai essaye avec tuneecu android et ca a marché , j'ai pu lire ma carto, j'ai pu finaliser les reglages
