Pages vues depuis 01/02/2005 : 52 983 555
- Nb. de Membres : 2 130
| Posté : 11-08-2015 15:52
Je pense aussi à un possible problème de câblage qui ne prends plus la puissance prêt à rompre ou à un mauvais contact.
Soulève ton réservoir et fait des essais, trifouille les harnais et les connecteurs, repère les traces de chauffe sur les fils, surtout au niveau des prises, neiman, etc...
C'est une panne aléatoire, les pires! Il va falloir relever les manches pour la trouver...
| Posté : 11-08-2015 16:32
Le neiman !! On est plusieurs a y etre passé...
| ange 1113
| Posté : 11-08-2015 21:06
Bsoir,
.... les câbles alim démarreur/ masse sont neuf, batterie neuve!
c'est ou passe le jus quand ça veut pas démarrer
J'ai démonté nettoyé le démarreur.....
| frederic0304 606
| Posté : 11-08-2015 22:17
Une idée, le relais de démarreur est neuf ?
Les câbles oui...
| NICO69 828
| Posté : 11-08-2015 22:40
c'qu'est quand même bizard c'est qu'avec une batterie additionnelle ça démarre du premier coup; Tu doit effectivement avoir une perte de charge quelques part sur ton cablage électrique; Essaye de démarrer avec la batterie additionnelle seule c'est à dire en débranchant la batterie d'origine; si ça fait pareil cela veut dire qu'il te faut une tension plus importante pour démarrer (donc les deux batteries ensemble)
| NICO69 828
| Posté : 11-08-2015 22:43
| NICO69 828
| Posté : 19-08-2015 00:23
Alors Ange donne nous des nouvelles de ton problème de démarrage
| ange 1113
| | ange 1113
| Posté : 19-08-2015 17:23
Bon ben effectivement j'ai une perte/fuite quelque part,
j'ai testé avec la 2eme batterie seule rien à faire, quand ça merde faut les 2 sinon rien
Alors j'ai un jeu de bougie neuve un additif nettoyant, dés que j'aurais le temps j'essayerai, mais en attendant je vais mettre ma batterie de secours en charge, comme ça... |  Profil
| ange 1113
