Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 342 628
- Nb. de Membres : 2 140
Chicoloco 192
| Posté : 08-05-2014 21:39
oui ok le systeme de filtre à air on s'en branle, à moins de tourner dans la poussière t'as peu de chance d'aspirer une merde.
Ce que tu as posté dans l'autre sujet c'est exactement ce que je t'ai dit de regarder avant, les tubulures d'injection!!! Sauf que sous TuneEcu tu verrais une depression de cylindre non equilibrée avec les autres. Mais verifies les qd même,. tu demontes , tu inspectes, tu verifies l'etancheité du tuyau et tu remontes.
Chico, si tu veux mon aide tu fais tout ce que je te dis, je ne vais pas recommencer à chaque fois!!!
Bref...
Tu peux aussi tester ton allumage en demontant une bougie après l'autre que tu laisses branché sur son antiparasite et que tu approche du cylindre moteur tournant et tu verifies l'état de l'étincelle et tu fais ça pour toutes les bougies. C'est long, tu dois le faire 6 fois, mais on moins ça élimine la qualité de l'allumage. Et tu verifies leur couleur aussi.
En dernier lieu, il faudra ouvrir ton cache culbu et verifier ton jeu aux soupapes et ta distri.
Mais evidement cela serait bien d'eliminer ton TPS et ton pas à pas.
Les tubulures ont été vérifiées et elles sont ok. Je t'assure que je suis tout ce que tu me dis. |  Profil
| NICO69 828
| Posté : 09-05-2014 21:27
Mets les bouchées doubles pour trouver ce qui déconne, il ne reste plus beaucoup de temps si tu veut aller à la printa avec ta R3
| Chicoloco 192
| Posté : 10-05-2014 07:47
je m'y active ... |  Profil
| Chicoloco 192
| Posté : 10-05-2014 09:25
Olivier, j'avais déjà changé les bougies faut donc que je redémonte tout? |  Profil
| Posté : 10-05-2014 10:18
Oui une par une pour tester l'étincelle.
| Posté : 10-05-2014 10:33
Et t'en profites pour vérifier la couleur des électrodes, s'il y en a une plus noire que les autres attarde toi dessus et comparé la à sa petite soeur.
Mais pour être clair,tu as des accoups et des explosions? Peux tu fournir un fichier son?
| Chicoloco 192
| Posté : 10-05-2014 16:58
Oui j'ai des a coups et des explosions. Justement je viens de refaire une mesure de pression et je me disais que justement il faudrait que je fasse un fichier son. |  Profil
| Posté : 10-05-2014 18:51
et niveau pression qd accoups ?
| Chicoloco 192
| | Chicoloco 192
| | Aller à la page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ] |
