Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 369 717
- Nb. de Membres : 2 140
yorgo 2009 Modérateur
| Posté : 10-05-2007 10:39
Toff on a presque tous mis des caches de sorties d'échappement.
Et pour cause ils ont tous bleuis ...
| customludo 488 Modérateur
| Posté : 10-05-2007 11:19
conptent pour toi toff
customludo Membre du R.C.O
| Rocker 168
| Posté : 10-05-2007 15:01
Salut Toff
Comme dit Full-nours ,j'ai le meme phénoméne depuis mardi matin .
Qu'entends-tu par "Les pipes d'admission d'air etaient deserrées " ?
Cà se passe au dessus du moteur ,sous le réservoir ?
Y-at-il une photo qui pourrait me donner une idée de ce que c'est ?
Je vérifierai sur la mienne .
A+
Rocker |  Profil
| full-nours 946
| Posté : 10-05-2007 15:12
je pense que c'est derriere le vase d'expansion de refroidissement |  Profil www
| Posté : 10-05-2007 20:55
Cela se situe derrière le cache chromé ,le resserage est a l'arrière juste au dessus des corps d'injection .D'après le veto cela arrive vers les 20000 kms ,mais c'est rare ,car ils sont verifiés lors des revisions periodiques .
Pour le st aubin ,j'ai pas essayé dans la meule ,mais dans le bonhomme :et bien ça tourne mieux ,on prend plus d'angle !
Pour les gaz ,je conseille : la tendinite du poignet ,le charbon actif (mais ça fout la chiasse) ,l'occlusion intestinale (douloureux),ou se retenir pour se lacher vers 6000 trs ,l'effet TURBO est saisissant...
Les lunettes quelles lunettes devinez quoi ... |  Profil
| Posté : 10-05-2007 21:09
Ok !
Il s'agit donc de la jonction entre la chambre plenum et les corps d'admission,(Liaison souple avec collier) visible juste en dessus des corps d'admission.
C'est bon à savoir, je n'y avais pas pensé.
Merci Toff !
| Posté : 12-05-2007 12:59
Elle re-ratatouile ,le serrage ou le reglage n'aura tenu que 200kms
Retour chez le veto hier ,et ce midi rien de nouveau
J'ai (encore) perdu mes lunettes ...
Et Patricia est devenue accro au site R3.ORG ,plus moyen d'acceder a l'ordi ... y'a du licenciement dans l'air ... j'vais prendre une japonaise ...
Pour moi ,une journée sans rocket ,c'est comme une nuit d'amour sans etoile .... |  Profil
| Posté : 16-05-2007 17:25
Revenue de chez le veto ,hier :apparement c'etait ,en plus du reste ,un serrage defectueux du tube en caoutchouc amenant l'air au moteur (detecté par FULLNOURS )sous le reservoir ...
Mais je pense aussi a un exés d'humidité (voir post de JAMIE),suite a mon retour de bretagne sous la pluie et le nettoyage en règle avant la printaniale !!! Mais alors pourquoi ce defaut se produit-il en dessous des 2500 trs
Peut-être la combinaison des trois facteurs
Pour le moment ,c'est reparti mon kiki !!! croisont les doigts
PS: j'ai retrouvé mes lunettes |  Profil
| Posté : 16-05-2007 18:18
Un mauvais serrage du tube en plastic qui fait la jonction entre le filtre à air et la plenum n'affecte pas le fonctionnement de l'injection car les deux capteurs se situent en aval dans la plenum.
Par contre, si le défaut se produit en dessous de la zone 2500 / 3000 tours, il faut savoir que c'est la zone ou la zone Lambda est activée.
C'est dans cette zone que l'on passe d'une cartographie adaptée par la sonde à une cartographie préprogrammée.
Le bon fonctionnement de cette sonde est donc peut être à vérifier.
Est ce que ton concessionnaire a vérifié le bon fonctionnement des capteurs dont je t'ai parlé ?
| Posté : 19-05-2007 21:30
J'ai un peu gueulé (raisonablement ),et hop plus de ratatouille....
Les capteurs ont ete verifiés ,la carto refaite ,la poignée de gaz est plus molle et legèrement moins "rapide" qu'avant ???
Pour le moment ,que du mieux...
